1. Portal
  2. Blog
    1. Artikel
  3. Kalender
    1. Anstehende Termine
  4. Forum
  5. Galerie
    1. Alben
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  1. A3quattro.de
  2. Forum
  3. Audi A3 ab 2003 (Typ 8P/8PA)
  4. Elektronik, Infotainment, Navigation, OBD, VCDS, HIFI+Sound
Malwieder eine Tempomat - Frage
  • puuumel
  • 14. Januar 2013 um 20:31
  • 1
  • 2
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • #1
    Hallo!
    Ich will bei meinem Audi A3 3.2 Bj.2004 einen Tempomat nachrüsten.
    Ich lese hier im Forum nur immer Von LenksäulenSteuergeräten mit einer 8P0 Teilenummer...
    Mein Audi hat laut VCDS ein Steuergerät mit der Nummer 1K0 953 549A verbaut.
    Besteht mit diesem Steuergerät die möglichkeit einen Tempomat nachzurüsten undzwar nur durch den Kauf eines GRA-Schalters Vom A3 oder Vom Golf5
    Welcher komuniziert mit dem Lenksäulen Stg... ?
    • Zitieren
  • Scoty81
    Audi Sklave
    Beiträge
    1.401
    Bilder
    8
    • 14. Januar 2013 um 20:39
    • #2
    Ja, mit dem STG kannst du eine GRA nachrüsten, ist ein Midline, das passt.
    Gruß Scoty81
    Die Seite rund um Audi und Skoda
    Interessante Testberichte, Bilder und Workshops auf http://www.scoty.de
    [color=#000000]VW Passat Variant 2.0 TDI 125KW[/color]
    [color=#000000]VW High Up! 1.0 55KW [/color]
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 14. Januar 2013 um 20:41
    • #3
    super!
    Danke für die schnelle und hilfreiche antwort
    Dann muss ich also auch nicht die Leitung vom Steuergerät zur Lenksäule ziehen?
    Und da ein 1K0 Steuergerät verbaut ist könnte ich doch einen Golf5 GRA-Schalter einbauen oder?
    welche Teilenummer wäre das?
    2 Mal editiert, zuletzt von puuumel (14. Januar 2013 um 20:48)
    • Zitieren
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    Beiträge
    430
    • 14. Januar 2013 um 21:57
    • #4
    Ich würde **nicht** den Golf 5 GRA Hebel nachrüsten. Damit gibt es einfach zuviele Probleme.
    Original Hebel nachrüsten und fertig. Den finde ich ohnehin besser. So hat man einen nicht störenden extra Hebel und kann die Resume-Funktion bequem bedienen.
    Was das Kabel angeht: Schau mal, ob schon ein schwarz-weißes Kabel verlegt ist. Das ist das GRA Kabel. Du siehst es, wenn du die Arretierung vom Lenkrad aufmachst und mit ner Taschenlampe auf den Kabelbaum leuchtest.
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 15. Januar 2013 um 18:22
    • #5
    hab grad mal geguckt..
    ich seh da nur n schwarzes kabel... aber kein schwarz weißes :cursing: :cursing: :cursing:
    • Zitieren
  • Mounty1987
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    203
    Bilder
    14
    • 15. Januar 2013 um 19:28
    • #6
    Das Kabel zu legen ist kein großer Aufwand. Ist wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat in 30 min zu machen.
    Ich habe das selbe Steuergerät bei mir drin aber es funktioniert weder der Audi noch der Golf Hebel.
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 15. Januar 2013 um 19:42
    • #7
    toll :/
    und nu?
    • Zitieren
  • Mounty1987
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    203
    Bilder
    14
    • 15. Januar 2013 um 19:49
    • #8
    Bei mir muss es an irgendwas anderem liegen. Das Steuergerät ist definitiv Tempomat fähig.
    Aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden das es wohl bei mir nicht geht. Bis jetzt konnte mir aber auch noch niemand sagen warum das so ist.
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 15. Januar 2013 um 20:01
    • #9
    hast du mal verschiedene Schleifringe ausprobiert?
    • Zitieren
  • Mounty1987
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    203
    Bilder
    14
    • 15. Januar 2013 um 20:03
    • #10
    Habe sowohl Steuergerät als auch Schleifring getauscht.
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 15. Januar 2013 um 20:05
    • #11
    vllt. an der codierung?
    hoffentlich geht das bei mir ohne probleme^^
    • Zitieren
  • Mounty1987
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    203
    Bilder
    14
    • 15. Januar 2013 um 20:18
    • #12
    Ne denke ich nicht. Wurde mit VCDS, beim Bosch Dienst und bei Audi versucht. Aber egal jetzt. Hier geht es ja um dein Auto. Hoffe für dich das bei dir alles reibungslos funktioniert.
    • Zitieren
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    Beiträge
    430
    • 16. Januar 2013 um 10:58
    • #13
    Ich habs bei meinem einfach mal codiert bevor ich den Hebel hab einbauen lassen. Allerdings war bei mir das sw Kabel bereits vorhanden. Wenn dann im Fehlerspeicher ein (sinngemäßer) Fehler steht "Bedienhebel GRA defekt", siehts gut aus. Dann wurde die Codierung akzeptiert und er meckert nur den fehlenden GRA Hebel an.
    Ich weiß nicht welcher Fehler ausgegeben wird, wenn die Verbindung zwischen den beiden Steuergeräten noch nicht hergestellt ist..
    • Zitieren
  • quattrofever
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    9.400
    Bilder
    97
    • 16. Januar 2013 um 11:48
    • #14
    @Pummel: Kann es sein, dass du mit der gleichen Fragestellung auch im blauen Forum (MT) unterwegs bist?
    Soll kein Vorwurf sein, sondern nur um zu wissen, ob manche Dinge bereits mehrfach diskutiert wurden.
    Beim 2004er Modell ist nie ein Kabel vorhanden, dass muss immer verlegt werden.
    schorlehubert: Der originale Audi Hebel ist allerdings der zusätzliche Hebel nicht der im Blinkerhebel integrierte GRA Schalter.
    Audi A6 (4B) Avant - 2,5 [lexicon]TDI[/lexicon] quattro
    VW T4 Caravelle - 2,5 [lexicon]TDI[/lexicon] Handschalter
    • Zitieren
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    Beiträge
    430
    • 16. Januar 2013 um 12:48
    • #15
    Das habe ich auch genau so gesagt, wenn auch etwas umständlich:
    • Zitieren
  • quattrofever
    Reaktionen
    3
    Beiträge
    9.400
    Bilder
    97
    • 16. Januar 2013 um 12:55
    • #16
    Sorry, den oben angegebenen Teil hatte ich falsch verstanden. Angekommen war bei mir "So hat man nicht einen störenden extra Hebel",..., wer lesen kann ist klar im Vorteil. :)
    Bitte meinen Kommentar diesbezüglich einfach vergessen.
    • Zitieren
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    Beiträge
    430
    • 16. Januar 2013 um 15:45
    • #17
    Wie gesagt, schlecht formuliert... ^^
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 19. Januar 2013 um 09:08
    • #18
    Ich habe den Tempomat nu eingebaut, kabel verlegt und angeklemmt... auch codiert hab ich es..
    das lenksäulen steuergerät erkennt die schaltstellungen vom schalter, aber der tempomat funktioniert einfach nicht.
    alle codierungen wurden vom steuergerät akzeptiert... vom lenksäulensteuergerat sowie vom motorsteuergerät!
    weiss jemand wo mien fehler liegen könnte?
    • Zitieren
  • Mounty1987
    Reaktionen
    1
    Beiträge
    203
    Bilder
    14
    • 19. Januar 2013 um 09:41
    • #19
    Genau das selbe wie bei mir! Welchen schalter hast du verbaut? Bei mir geht es weder mit dem Golf noch mit dem Audi Hebel. Habe original auch das Steuergerät mit dem "A"
    • Zitieren
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    Beiträge
    129
    • 19. Januar 2013 um 10:07
    • #20
    JA DAS IS DOCH MIST.
    ich hab mein ich den golf schalter drin mit der endung "G"
    • Zitieren
    • 1
    • 2
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
Benutzerkonto erstellen Anmelden
Registrierung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Blog-Artikel
  • Termine
  • Forum
  • Galerie
  • Erweiterte Suche
