  • »scottstapp1985« ist männlich
  • »scottstapp1985« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 4. Juli 2012
Aktuelles Auto: VW Golf 7 GTI PP
Postleitzahl: 97076
Danksagungen: 25 / 11
Wednesday, 22. April 2015, 20:25
VCDS Motorelektronik und Getriebe nicht erreichbar
Hey Leute,
da habe ich mmich nun nach 3 Jahre mit dem Dicken entschieden, mir VCDS zu kaufen.
Heute dann mal angeschlossen und ausprobiert und direkt ein paar Fehler bekommen.
Ich habe die Log-Datei mal angehängt.
Kann mir jemand sagen, was da los ist?
Ich komme nicht in die Motorelektronik und ins Getriebe nur sporadisch.
Irgendwie macht mir das Angst...:(
»scottstapp1985« hat folgende Datei angehängt:
Wednesday, 22. April 2015, 21:54
Mach mal bitte ein Bildschirmausdruck deiner VCDS Einstellungen.
Postleitzahl: 97076
Wednesday, 22. April 2015, 22:03
Hi Didi,
anbei der Einstellungsbildschirm.
Thursday, 23. April 2015, 06:41
Deine Einstellung sind identisch zu meinen, also liegt es daran nicht.
Diese Software 14.10.02 ist sehr neu und hat einige Verbesserungen.
Bei mir setzt sie bei Logfahrten ab und an aus oder hängt sich sogar
auf. Vielleicht probierst du mal eine ältere Version z.B.: 12.12.03.
Postleitzahl: 97076
Thursday, 23. April 2015, 09:08
Hm.
Dann werde ich mal ne alte Software versuchen.
Kann ich die einfach von der VCDS Siete laden?
Friday, 22. May 2015, 14:49
Die Zündung hattest du ja mit Sicherheit an, denn wenn sie aus war würdest du eigentlich noch weniger Steuergeräte sehen. Ein gern gesehener Fehler ist manchmal auch eine offene Tür, ich weiß aber nicht ob es das schon beim A3 gab, dass dieser vom Auslesen blockiert ist, wenn die Tür offen steht.
Friday, 22. May 2015, 18:09
Nö, das Lesen mit offener Tür geht beim A3.
Friday, 22. May 2015, 18:18
Verbindungsprobleme hab ich teilweise auch mit dem neuen Stand. Muss man ggf. nochmal machen
Registrierungsdatum: 25. März 2015
Aktuelles Auto: Golf 4 Jubi Passat 3.6 FSI
Danksagungen: 20 / 16
Friday, 22. May 2015, 19:25
Ist zwar schon ein wenig her...
Bei mir ist kein Hacken bei "Intell. Boot Modus drin.
Vll. hilft dir das weiter.
Lässt du dein Auto von VCDS suchen oder gibst du es manuell ein?
Postleitzahl: 97076
Saturday, 23. May 2015, 16:38
Danke erstmal für die Hinweise. Ich werd mich morgen mal ran hängen und schauen ob einer der Tips klappt.
Hab auch den Tip bekommen, mal die Batterie abzuklemmen...
Postleitzahl: 97076
Sunday, 24. May 2015, 16:16
Ach man. Das ist doch zum Mäuse melken. Hab jetzt mit Tür offen und zu, mit Intel. Häkchen und ohne und per manueller und automatischer Suche probiert. Das Ergebnis war immer das gleiche.
Als mir letztens die motorkontrolleuchte anging, konnte Audi den Fehler dich auch löschen, somit also auch sehen???
Sonntag, 24. Mai 2015, 16:38
Funktioniert es an einem anderen Auto?
VCDS deinstallieren, neu starten und dann nochmals von vorne neu drauf.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DIDI007« (24. Mai 2015, 16:39)
Sonntag, 24. Mai 2015, 17:06
denke auch deinstallieren und nochmal neu aufspiellen, wahrscheinlich hat sich ein DLL verhackselt
Postleitzahl: 97076
Sonntag, 24. Mai 2015, 22:54
Ok. Probier ich mal aus. Wenn es so einfach wäre, wär das echt super.
Sonntag, 24. Mai 2015, 23:46
Was du auch noch machen kannst:
- schraub mal den Stecker auf und schau ob der Kabelstecker vom USB noch richtig sitzt.
Meiner war nicht verklebt... hat aber auch gar keine Verbindung herstellen können.
Batterie, wie dir schon gesagt wurde abklemmen für ne h, danach nur Zündung an für 5min und dann starten ohne gas und 5min laufen lassen und dann ca. 20km fahren.
Das ist aber eher damit sich das Strg neu anlernt nach z.B. austausch vom LMM oder Reinigung DK wenn man kein VCDS hat.
Meld dich mal im VCDS Forum an und frag dort die Experten...
Wenn du nicht bei dem richtigen Verkäufer (nicht jeder der VCDS Stecker hat kann auch in das Forum...) gekauft hast und dadurch keinen Zugang zum VCDS Forum hast würde ich das für dich übernehmen!
@coolhard
DLL unwahrscheinlich, genauso wie meine Hilfestellung.
Aber dann wäre alles abgeklärt, die Hoffnung stirbt zu letzt und ich hoffe das ich im unrecht bin. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »taube zz 180« (24. Mai 2015, 23:50)
Dienstag, 26. Mai 2015, 10:13
Das könnte auch ein Wackler an deinem Notebook sein. Versuch mal eine andere USB Buchse, das hatte ich auch schon.
Als zweites,..., alles Sicherungen sind bei dir heile, oder? Da könntest du ggf. auch noch einmal nachschauen, da du aber ein paar STG erreichst denke ich ist es eher etwas anderes.
Hast du mal auf den Button "Anschlusstest" gedrückt, oben aus deinem verlinkten Bild? Wenn nein, mach das mal wenn es am Auto angeschlossen ist und poste die Meldung die danach kommt. Dann danach noch einmal auf "Speichern" drücken.
Bezüglich VCDS geh mal über die Gatewayverbauliste, wenn er die nicht liest, dann stimmt was generelles nicht.
Dienstag, 26. Mai 2015, 11:13
guter Hinweis mit der USB Buchse, genau damit hatte ich auch schon Probleme
