manni9999
  • »manni9999« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 13. November 2009
Aktuelles Auto: Audi TT 8N 3.2 DSG
Danksagungen: 14 / 0
Freitag, 13. November 2009, 14:56
Öldruck VR6
Hallo Leute,
ich haben einen TT 8N 3.2.
Mittlerweile habe ich eine Öltemperaturanzeige und ein Manometer nachgerüstet.
Der Tip mit dem Stopfen am Ölfilterhalter hier aus dem Forum war dabei sehr hilfreich.
Für meinen Motor soll laut Reperaturleitfaden der Öldruck bei ca. 80°C Öltemperatur so sein:
680 1/min = Leerlauf > 2bar
2000 1/min > 3 bar
Tatsächlich habe ich im Leerlauf nur ca. 1.5 bar und bei 2000 1/min dann 3.5 bar.
Bei 100 °C sinkt der Öldruck im Leerlauf noch etwas ab.
Ich verwende ein 0W-40 Öl.
Die Ölpumpe habe ich ausgetauscht, gegenüber der alten Ölpumpe praktisch keine Veränderungen.
Vielleicht könnte jemand, der einen Öldruckgeber verbaut hat, mal seine Öldruckwerte und Laufleistung zum Vergleich posten,
wennd er Motor richtig warmgefahren ist.
Mein TT hat 165 000 km gelaufen, der Ölverbrauch ist sehr gering.
Eventuell liegt bei mir der Öldruck verschleißbedingt etwas niedriger oder er ist eben normal.
Manfred
Digi3.2qKompressor
2
Freitag, 13. November 2009, 17:10
Das ist was für Para, da kann er sein "Wunder Kästen" mal wieder auspacken. :thumbsup:
Freitag, 13. November 2009, 17:42
diese Literaturwerte habe ich auch.
Sie beziehen sich allerdings auf einen recht betriebswarmen Motor, hier 80°C genannt.
Kritisch für den Motor ist in erster Linie der Druck beim Kaltstart. Der darf hier nicht zu groß sein.
Denn gerade in der Kaltstartphase, in der noch nicht überall Öl vorhanden ist, gerät hier der Verschleiß in hohe Regionen was Kette, Spanner und Laufschiene angeht.
Ich hatte mich bezüglich des Minimaldruckes einmal mit einem Motorenbauer aus Speyer unterhalten, der auch Gasumrüstungen macht und sehr kompetent ist.
Alles was über 1bar , bzw. zwischen 1 und 2 bar ist bei Leerlauf und warmem Motor ist im Regelbereich.
Kritisch ist es wenn im warmen Zustand der Druck unter 1 bar fällt. Dann besteht die Gefahr von Schmierfilmabrissen.
Ich hatte ähnliche Werte wie Du gemessen. Kann aber Morgen noch mal messen und hier schreiben.
Aufgrund der jetzigen Werte würde ich mich nicht sorgen.
Kilometerstand derzeit, ca 115000km mein ich.
Kannst aber mal ne PN an CHRIS1985 senden. Der hat auch Öldrucksensoren verbaut und ist hier schlechthin der Fachmann für Öle und Drücke.
Para
Samstag, 14. November 2009, 14:05
Ich packte heute Morgen einmal mein Instrumentarium aus und ermittelte den Druck.
Kalt.
Temperatur 9°C
regnerisches Wetter
in der Kaltstartphase mit 1200 1/min. hatte er: 4,3 bar
Nach 40 sek bei der abgefallenen Leerlaufdrehzahl bei 800 1/min hatte er 4 bar
bei 2000 1/min hatte er 5,8 bar
Leider vergaß ich die Klimaanlage und Lüftung auszuschalten :( während der Messung
Gut warmgefahren dann hatte er folgende Werte bei jetzt 15°C Außentemperatur
mit Klimaanlage
Leerlauf bei 640 1/min. gute 1 bar bis 1,1 bar
bei 2000 1/min waren es 2,5 bar bis 2,6 bar
ohne Klimaanlage
Leerlauf bei 640 1/min. gute 1,1 bar bis 1,2 bar
bei 2000 1/min waren es 2,6 bar bis 2,7 bar
manni9999
Samstag, 14. November 2009, 21:38
Danke für die Rückmeldung.
Dann scheint ja bei mir alles ok zu sein soweit es den Öldruck betrifft.
Bei mir liegt der Öldruck also geringfügig höher.
Manfred
Donnerstag, 19. November 2009, 09:42
Mir fiel noch was zum Druck ein.
Der kann differieren je nach Alter und Verschmutzungsgrad des Öles.
Wie lang ist Dein Öl schon im Motor? Welches Fahrprofil hast Du und welches Öl ist im Motor?
Bei mir ist Mobil 1 ow40 drin, mit ca 1000km Laufleistung.
manni9999
Montag, 23. November 2009, 13:02
bei mir ist zur Zeit Mobil 1 0W-40 im Motor.
Das Öl habe ich vor ca. 5000 km eingefüllt.
Die Ölfarbe ist jetzt ein helles goldbraun.
Ich fahre meistens längere Strecken, jedenfalls mehr als 20 km am Stück.
Manfred
Montag, 23. November 2009, 13:36
Gut möglich dass die 4000km unsere minimalen Differenzen bewirken.
Hinzu kommen aber System-Abweichungen, Toleranzen im Druckgeber, Anzeiger.
Also ich halte unsere Werte für ok.
manni9999
Montag, 23. November 2009, 13:54
Ja, man darf wohl annehmen, das die Geber und Instrumente keine Präzionsteile sind.
Mit Mobil 1 5W-50 liegen die Druckwerte insgesamt geringfügig höher als mit 0W-40.
Über 2 bar Öldruck im Leerlauf bin ich damit aber auch nicht gekommen, wenn das Öl 80°C hatte.
Manfred
  • »Chris1985« ist männlich
Donnerstag, 26. November 2009, 22:35
Hallo zusammen :)
um eine defekte Ölpumpe zu entdecken ist es wichtig, dass der Druck bei richtig kaltem Motor gemessen wird (über Nacht gestanden)
Nur dann kann man das Klemmen des Überdruckventils auch im Anfangsstadium feststellen.
gemessen wir dann bis max. 2000umdr..... alles andere würde ich dem kalten Motor nicht antun ;)
SOLLmax. ist 6bar +-0,5bar
Wenn man irgendwann 7 oder 8 bar erreicht muss die Pumpe neu.
Bei mir war´s auch so und sobald der Motor warm war, hatte ich normale Werte (so wie hier im Thread gepostet)
- Christian -
Golf IV R32 - BJ 06/2003 - Moonlight blue
- VCDS => Raum Osnabrück / Münster -
