Race-Hugo
  • »Race-Hugo« ist männlich
  • »Race-Hugo« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 17. December 2004
Aktuelles Auto: Nissan Navara zuvor 3.2er Sportbacke
Postleitzahl: 38685
Danksagungen: 10 / 13
Saturday, 29. May 2010, 20:14
Sch...
Auf der A2, alles frei, ich denke jetzt gibst du der Sportbacke mal wieder richtig die Kante.
Ca. 3-4 min. etwas über 280. dann Leistungseinbruch, rote Batterie und Kühlwassertemp im KI.
Bin gleich rechts ran. Motor war schon aus. Qualm ohne Ende, dachte das Auto fackelt gleich ab.
Kurzer Check: Kühlwasser weg, Keilrippenriemen gerissen. ADAC gerufen, ab in die Werkstatt.
Neuer Riemen, Spann- und Umlenkrollen sind fällig. Lt. AUDI gibt es neue, die alten müssen getauscht werden.
Kosten mit Lohn: 238,-€
Es gibt einen Leihwagen (50PS-Polo *würg*).
Nächster Tag der 1. Anruf: Auto springt nicht an. Da muss noch mehr sein. Diagnoseauftrag erteilt.
Spät am Abend kam der schockierende Anruf: Loch im Zylinderkopf, zwei Zylinderlaufflächen beschädigt.
Sch... das kostet.
Nun taucht die Frage nach dem warum gleich so ein Schaden auf.
Es waren nur Sekunden vom Aufleuchten der Warnlampen bis zum Anhalten. Vor allem kam der Leistungsverlust definitiv vor den Warnlampen.
??? Ich bin Ratlos.
Reparieren lassen oder gleich ein AT-Motor ? Und wenn schon, dann gleich ein Kompressor- oder Turbokit ?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Race-Hugo« (30. May 2010, 08:07)
manni9999
Registrierungsdatum: 13. November 2009
Aktuelles Auto: Audi TT 8N 3.2 DSG
Danksagungen: 14 / 0
Saturday, 29. May 2010, 20:52
Mein Beileid. :(
Die Ventile der hinteren Bank sehen heller aus wie vorne.
Wie sehen die Kerzen aus?
3
Saturday, 29. May 2010, 21:07
Gleich nen AT motor rein mit allem was noch drann passt ;)
MEXX
HELLAS
  • »MEXX« ist männlich
Registrierungsdatum: 10. October 2004
Saturday, 29. May 2010, 21:22
Shit ! ! !
jb.13
Horch-Jünger
  • »jb.13« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. November 2008
Aktuelles Auto: MB V 250d 4matic Brabus, Mercedes-Benz 300E, BMW e30 325i Cabrio, Vespa PX 125
Postleitzahl: 07952
Danksagungen: 61 / 65
Saturday, 29. May 2010, 21:25
Das tut mir echt leid für dich. Aber wenn schon mal der Motor hin ist, dann würde ich dass von einem Fachmann machen lassen. Egal ob noch Turbo/Kompressor dazu kommt, oder nicht. Aber es wird sicher besser und vielleicht auch billiger als bei den Teiletauschern von Audi. Mein AT-Motor 1.9TDI PD sollte mich damals incl. Einbau über 5000€ kosten. Nur wird es wo anders sicher länger dauern. Kommt aber auch alles auf dein Budget an, auf solch einen Notfall kann man ja eher weniger gezielt sparen.
Viel Glück Jürgen
Traue keinem Auto unter 18!
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum."
olli190175
VCDS-User
  • »olli190175« ist männlich
Registrierungsdatum: 3. March 2006
Aktuelles Auto: Audi A6 Avant BiTDI; Audi Cabriolet Typ 89 2,8 (E)
Danksagungen: 31 / 10
Saturday, 29. May 2010, 21:42
Tja Frank, was soll man da sagen:
Erstmal mein Beileid! :(
Bin aber schon gespannt, was im Endeffekt die Ursache für die Beschädigung war.
Kopf hoch !
Gruß Olli
Walter Röhrl: " Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen."
Verbrauch Audi S5 Sportback:
Verbrauch Audi Cabriolet 2,8:
Stefan
Experte für Ladungswechsel, technische Verbrennung und Fahrleistungssimulation
  • »Stefan« ist männlich
Registrierungsdatum: 11. February 2006
Aktuelles Auto: VW Polo Highline 1.5 TSi 7G DSG
Danksagungen: 167 / 3
Saturday, 29. May 2010, 22:05
VR 6 3.2 4V hochgegangen
Hallo Frank !
Der Defekt ausgerechnet bei Dir !! Das Tut mir leid.
Wie konnt es dazu kommen ? Also der Motor hat ca 30 % Wirkungsgrad bei Volllast und ca 7000 U/min . Diese 30% bedeuten etwa 280 PS an der Kupplung. Das bedeutet aber auch,das ca 480 kw der Energie im Benzin in Wärme umgewandelt werden. Nur zum Vergleich : eine Heizung für das gesamte Einfamilienhaus hat etwa 15 ... 20 kW Heizleistung. Wenn in der Situation die Kühlung schlagartig ausfällt, arbeiten 24 Einfamilienhausheizungen daran, den Aluzylinderkopf zum Schmelzen zu bringen. Da ist leicht verständlich, warum da dann sehr schnell geht. Also malträtieren 3 Heizungen oder 60 kW den Kopf eines Zylinders. Und das ohne Kühlung. Aber auch ich bin erstaunt, das es neben dem Zyl Kopf auch noch den Rumpf so schädigt.
Grüße, Stefan
Drehmoment satt, das Einzige was hilft !
somepeer
8
Saturday, 29. May 2010, 22:11
Oh mann, das tut mir echt leid Frank!
Sehr Ärgerlich ;(
Wie wäre es mit einem feinen 2,5tfsi aus dem TT? Nur so als Trost :D
Ein würdiger Ersatz und dazu noch der erste RS3 (soweit mir bekannt) auf der Straße :) :) :) ;)...
Stefan
Sunday, 30. May 2010, 10:27
Race Hugos Motorschaden
Guten Morgen Frank !
Ich habe nun eine Nacht über diese Informationen geschlafen und denke, so könntest Du vorgehen :
Fahr hin mit dem 50 PS (würg) Polo und schau Dir die Kolben und die Laufbuchsen an. Wenn es nur leichte Spuren sind, die mit honen zu beseitigen sind, dann würde ich einen neuen Zylinderkopf investieren. Gibt es dennoch später Ärger mit dem Block, kannst Du den Block später investieren, einen neuen Zylinderkopf hast Du dann ja schon ... Du kannst zwischenzeitlich versuchen einen gebrauchten Motor (Block) zu erwerben.
Als Spender für den Block kommen auch T4, Phaeton, Beetle RSI, Golf IV R32, Golf V R32 in Frage
Viel Erfolg, Stefan
EVO 5
  • »EVO 5« ist männlich
Registrierungsdatum: 25. September 2008
Danksagungen: 36 / 6
Sunday, 30. May 2010, 10:45
Unser User Harry mit dem Vento R32 hat doch noch nen Reservemotor rumliegen und andere teile als Reserve, vielleicht lässt sich da was machen.
Hilfe bei Motorproblemen hatte er ja irgendwann mal angeboten.
Race-Hugo
Postleitzahl: 38685
Sunday, 30. May 2010, 10:48
BMJ Zylinderkopf durchgebrannt
Ich mach mal hier weiter. Wird sonst in Keilriemen / Keilrippenriemen tauschen beim Audi A3 3.2 . Was wird gemacht, was kostet es? OT.
Viel Erfolg, Stefan
Laufspuren sind nur leicht und zu honen.
Meine Überlegung ist, ob ein AT-Motor nicht günstiger kommt.
Auch im Hinblick auf die Kettenproblematik. Da waren schon -8° angezeigt.
Und ca. 150.000 km hat das Triebwerk ja auch schon gelaufen.
Ich habe grad mal ein paar Mails an verschiedene Tuningfirmen geschickt, bezüglich fertiger Turbo- bzw. Kompressor-Motoren.
Mal sehen, was ich mir da leisten kann. ;)
Den Zylinderkopf versuche ich jedenfalls zu behalten, um der Sache mal auf den Grund zu gehen.
CommandaP
Commandante
  • »CommandaP« ist männlich
Registrierungsdatum: 21. February 2008
Aktuelles Auto: VW Tiguan R-Line 2.0 TDI Allrad
Postleitzahl: 30900
Danksagungen: 3 / 28
Sunday, 30. May 2010, 11:21
Mein Beileid Frank, das echt mal scheisse !
Ich habe mal bei EBAY AT Motoren für 2500 € gesehen ?
Also Versuch würde ich mal bei Elmerhaus Automobiltechnik anrufen, was die Dir so raten ,0der Vorschlagen.
Ich denke mal nur ´nen Motorblock wechseln kannst vergessen wird wahrscheinlich teuerer wie AT Motor, aber is nur ne Vermutung ?!
Das mit dem 2,5 TFSI finde ich garnicht so schlecht ;) Aber alles ne KOSTENFRAGE.
Auf jeden drück ich Dir die Daumen das alles gut über die Bühne läuft, und Du da mit einigermassen Humanen Kosten rauskommst..
VW Tiguan Sports&Style 2.0 TDI 4Motion
Verkauft --> A3 8P 3.2 Quattro DSG [customized]
Verkauft --> S3 8L FL
Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
VCDS
Ross-Tech HEX+CAN USB (inkl. aktueller VAG-COM Version)
Sunday, 30. May 2010, 11:25
Das ist eine große Sch....
Wie gestern im Chat schon besprochen, vermute ich das was Stefan auch schrieb.
Riß des Riemens, Kühlmittelpumpe wird nicht angetrieben, Kühlmittel nicht umgewälzt, Bildung von Hotspots und größerer Überhitzung.
Dadurch ändert sich auf alle Fälle das Gefüge des Werkstoffes.
Wenn Du den Kopf behalten kannst könnte ich Dich unterstützen bei der Suche nach der ursache des Versagens.
Zuerst eine Rißprüfung um zu sehen ob es in anderen Bereichen noch zu Fehlstellen kam. Könnte mit Röntgen unterstützt werden.
Dann lokal im Bereich des Ausbrandes und Schädigung Härteprüfungen wie auch im Grundwerkstoff weit weg vom Schaden.
Um zu sehen was passierte müßte man eine Probe raustrennen die den Bereich des Ausbrandes sowie Grundwerkstoff enthält. Mit einem Mikroschliff sieht man dann was im Gefüge passiert war.
somepeer
14
Sunday, 30. May 2010, 12:06
Hab die Beiträge aus dem anderen Thread mal her kopiert, dann ist hier alles zusammen ;)!
matbold
riding passes
  • »matbold« ist männlich
Postleitzahl: 30853
Danksagungen: 254 / 89
Sunday, 30. May 2010, 13:20
Ei verdammter Mist! Hoffentlich ist Deine Backe bald wieder fit Frank!
Ich bin kein Freund von halben Sachen und deshalb wär ich auch eher für einen AT-Motor, sollte der defekt nicht wieder korrigierbar sein.
@Stefan & Frank:
Wenn Material abgetragen wird - auch wenns nicht viel ist - beinflußt das nicht den Motor? Wird er größere Last dann auch noch wegstecken können?
@Frank: Der Motor ist zwar defekt, aber warum ist das Wasser weg gewesen? Plötzlicher Kühlimittelverlust? Ist der Kühler denn auch hin?
@all: Wer noch nix vom Verb honen gehört hat, dem wird hier geholfen: Wikipedia: honen
Die Gegenwart heißt A3 8V 2.0 TDI clean Diesel (150PS) mit ne Menge Schnickes. :D - auch Vergangeheit
somepeer
16
Sunday, 30. May 2010, 14:18
Riemen gerissen = Wasserpumpe pumt nicht mehr ;)
Race-Hugo
Postleitzahl: 38685
Sunday, 30. May 2010, 14:54
... Wasser bzw. Kühlflüssigkeit wird extrem warm, dehnt sich aus, der Druck im System steigt und die Flüssigkeit sucht sich einen Weg in den "druckfreien" Raum.
Stefan
Sunday, 30. May 2010, 15:48
Druck
Genau, zusätzlich durch fehlende Zirkulation überhitzt das Kühlwasser lokal im Zylinderkopf und beginnt zu kochen, dadurch steigt der Druck im Zylinderkopf brutal an, das schwächste Glied ist die Zyinderkopfdichtung, die dann durchschlägt, als Folge dringt der weiße Dampf aus dem Auspuff und möglicherweise auch in den Motorraum.
Sunday, 30. May 2010, 20:51
Hallo Race-Hugo,
mach mal ein paar Fotos von den Laufbuchsen und den Kolbenwänden, wenn der Motor zerlegt ist. Kolbenringe werden meißt auch etwas abgenudelt sein, die müssen dann auch getauscht werden.
Am günstigsten wird ein Tauschmotor sein und ein Komplettdichtungssatz dazu.
Kannst ja noch viele Sachen als Reserve von dem kaputten Motor aufheben (Nockenwellen, Hydros, Kurbelwelle, Pleuel usw.). Wenn selbst nicht viel machen kannst, würd ich den Motor von einem Motor-Instandsetzer zusammenbauen lassen, die haben die nötigen Mittel zum vermessen und Aufbereiten der Altteile. Vertrgagswerkstätten greifen da fast nur zu Neuteilen und schaune nicht, was man noch Alles verwenden kann.
gackes
  • »gackes« ist männlich
Registrierungsdatum: 4. January 2010
Aktuelles Auto: 3,2 er Sportback mit NWT 3.0
Postleitzahl: 67596
Danksagungen: 13 / 37
Sunday, 30. May 2010, 22:20
Hier ist doch was.
Steht schon ne zeitlang drinne.
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-8P-3-2-V6-Mot…=item4a9e0d7623
Wer später Bremst ist länger Schnell :thumbsup:
