k4m1k42e
  • »k4m1k42e« ist männlich
  • »k4m1k42e« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 20. January 2011
Aktuelles Auto: Audi RS3 Daytonagrau Optikpaket Aluminium matt
Postleitzahl: 85579
Saturday, 26. March 2011, 00:05
RS3 Felgenthread [8PA]
Guten Abend Community,
suche die leichtesten (straßenzugelassenen) Felgen in 8 x 19 für den RS3.
Die ATS Superlight (7,9kg) gibt es leider erst ab der Dimension 9 x 19.
Kennt einer zufällig das Gewicht der BBS RS-GT in 8 x 19?
Habe noch nen Satz OZ Ultraleggera HLT in 8,5 x 20 ET35 im Keller vom Scirocco 3.
Besteht die Chance diese auf den RS3 zu adaptieren oder ist der Versuch zwecklos?
Hoffe auf rege Beteiligung :thumbup: .
Gruß k4m1k42e
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »k4m1k42e« (26. March 2011, 16:21)
k4m1k42e
Postleitzahl: 85579
Sunday, 27. March 2011, 11:43
Die anvisierten BBS RE-V haben leider einen enormen Preis (800€).
Daher werde ich wohl min. eine Saison die originalen Felgen fahren.
Da die BBS RE-V gebraucht nicht zu bekommen sind, bleiben als alternative gebrauchte BBS RS-GT.
Vielleicht habe ich Glück und bekomme bis zur Auslieferung meines RS3 diese günstig "geschossen".
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »k4m1k42e« (27. March 2011, 12:55)
slivy
Registrierungsdatum: 13. December 2010
Aktuelles Auto: Audi S5 V8 / Golf GTI Ed. 30
Postleitzahl: 8856
Sunday, 27. March 2011, 20:37
Hmmm bin mir nicht so sicher aber bei einer Original ET von 50 sind deine 35 schon etwas viel. Oder?
k4m1k42e
Postleitzahl: 85579
Monday, 28. March 2011, 21:30
Das ist leider richtig, werde daher versuchen den Felgensatz zu verkaufen.
giongialet
  • »giongialet« ist männlich
Registrierungsdatum: 5. January 2011
Aktuelles Auto: RS3
Postleitzahl: 8038
Danksagungen: 16 / 15
Saturday, 28. May 2011, 08:14
Leon Hardiritt
Mein Favorit!! Wird im Sommer 2012 montiert da ich meinen schwarzen erst im Dezember 2011 erhalte und die Orginalfelge mit Winterreifen bestücke...
»giongialet« hat folgende Datei angehängt:
blowfly
Aktuelles Auto: Audi RS3, Fiat 500 Abarth LPG
Postleitzahl: 97076
Danksagungen: 13 / 7
Saturday, 28. May 2011, 10:17
Wenn ich in KW27 meinen RS3 bekomme, werde ich bei meinem freundlichen Reifenspezi die OZ Ultraleggera HLT in 8,5x19 ET38 vorne probieren (liegen schon beim Händler bereit). Dann werden wir sehen, ob eine Chance besteht, diese mit 255/30 vorne zu bestücken. Der Tüv hat schon signalisiert, dass er sogar HLT vorne und "normale" Ultraleggera hinten (8x19 ET45) eintragen würde...
slivy
Postleitzahl: 8856
Saturday, 28. May 2011, 11:19
Na dann "good luck"....
alex0816
  • »alex0816« ist männlich
Registrierungsdatum: 28. May 2011
Postleitzahl: 9xxxx
Danksagungen: 2 / 0
Saturday, 28. May 2011, 11:45
@blowfly
Kannst du dann auch spaßeshalber die 8,5 x 19 mit den 255er auf die Hinterachse stecken und gucken ob das einigermaßen passt?
Ringsum 255 kommt bestimmt auch richtig gut. :D
TheRingThing
9
Saturday, 28. May 2011, 12:00
Probiers mal bei Dymag.
Die haben Magnesium / Carbon Composite Felgen im Programm.
Die kommen ca. auf 4-5,5 Kilo pro Felge.
Kostet aber auch ein klein wenig.
blowfly
Postleitzahl: 97076
Saturday, 28. May 2011, 12:52
@blowfly
Wir werden die Felge vorne ohne Reifen montieren, dann kann man schon abschätzen, ob das Sinn macht. OZ nimmt die Felge nur dann zurück, wenn kein Reifen montiert war!
Mal sehen, ob wir Zeit haben, das auch hinten zu testen...
samsara
Registrierungsdatum: 15. July 2010
Aktuelles Auto: Audi 80 2.0 Automatik - entdecke die Langsamkeit!
Postleitzahl: 880**
Danksagungen: 2 / 2
Saturday, 28. May 2011, 16:21
OZ Ultraleggera
Hallo blowfly,
als Tipp: probiere vorne die 9 x 19 ET42 8) . Da kommt zwar die Felge ein kleines Stück weiter raus, da aber der Reifen breiter ist als die Felge kommst du mit dem Reifen 4 mm weniger weit raus gegenüber der 8,5 x 19 ET 38 :thumbsup: . Der Vergleich ohne Reifen geht natürlich an die 8,5 Felge, also nicht irritieren lassen. Nachteil bei der 9er: etwas höheres Gewicht. Hinten würde ich auf alle Fälle 8 x 19 ET 45 fahren. Das geht dann später auch noch mit 235er von der VA, falls du die behälst. Mach aber bloß nicht den Fehler wieder die Contis an der VA zu montieren. Ich empfehle die Michelin, die sind wesentlich verschließfester.
Ich denke das wird trotzdem verdammt knapp an der VA (die Reifen stehen dann nochmal 8 mm weiter raus als bei den original 8,5 x 19 ET 53) :cursing: . OZ sollte bereits dabei sein zu testen welche Felgen eine Teilegutachten für den RS3 erhalten. Ich befürchte aber, dass sie nicht die 255er für die VA berücksichtigen und nur die 8er Felgen eine Gutachten bekommen ;( .
Schöne Grüße
Samsara
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »samsara« (28. May 2011, 16:23)
WolferlS3
Der spinnt. Aber echt!!!
  • »WolferlS3« ist männlich
Registrierungsdatum: 8. February 2011
Aktuelles Auto: S1 Sportback in Sepangblau, Q3 Competition 2.0 TFSI / 170 PS in Misanorot, A1 Sportback admired 1.2 TFSI in Mythosschwarz
Postleitzahl: 82131
Danksagungen: 77 / 29
Saturday, 28. May 2011, 16:31
Ist denn die original ET beim RS3 wirklich 50?
Ich werde mir vermutlich die Barracuda Tzunamee Felgen draufschrauben lassen und die Serienfelgen verkaufen.
Weiß schon jemand welche Größe im Winter gefahren werden können? Kann ich da meine Serien 18" mit 225er vom S3 draufbauen?
_____________
Liebe Grüße
Wolfgang
samsara
Postleitzahl: 880**
Danksagungen: 2 / 2
Saturday, 28. May 2011, 16:47
Ja, original ET ist 50. Die S3 Felgen könnnten passen (ET 54). Ggf. mit Platten nachhelfen. Einizge Frage: klappt das mit der Bremsanlage auch bei diesen Felgen? Ich würde sagen einfach mal testen und schauen, ob genügend Freigängigkeit da ist.
Samsara
WolferlS3
Postleitzahl: 82131
Saturday, 28. May 2011, 16:51
Naja - gibts denn schon überhaupt verlässliche Infos über die Felgengröße für den Winter beim RS3? Im Prosekt stehen die normalen Rotorfelgen in 8x18 drinne. Die sind ja genauso wie meine 7 Doppelspeichenfelgen vom S3 in Titan. Sollten dann ja wohl passen
Die Tzunamee Felgen gibts primär mit ET32 und mit ET45
_____________
Liebe Grüße
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WolferlS3« (28. May 2011, 16:55)
blowfly
Postleitzahl: 97076
Saturday, 28. May 2011, 16:52
Hallo blowfly,
Schöne Grüße
Samsara
Hi, danke für den Tip!
Ich werde mal schauen, ob ich den Vorführer nochmal für 2 Stunden bekomme, dann kann ich's schon vorab mit der 8,5x19 HLT testen...
samsara
Postleitzahl: 880**
Danksagungen: 2 / 2
Saturday, 28. May 2011, 22:15
Hallo WolferlS3,
Welche Größen und welche ET passen ist bekannt. Aber bei 18" könnte es auch auf die Bauform ankommen, da ansonsten der Bremssattel an den Speichen schleifen könnte. Daher der Tipp mit den Spurplatten.
Samsra
WolferlS3
Postleitzahl: 82131
Samstag, 28. Mai 2011, 23:35
Erleuchte mich bitte :D
Mir ist nichts bekannt. Gut, bei den 19" weiß ichs jetzt, aber sonst..
_____________
Liebe Grüße
Wolfgang
Nick33
Registrierungsdatum: 27. December 2009
Aktuelles Auto: Audi RS3 Sportback
Postleitzahl: 09355
Danksagungen: 5 / 5
Sonntag, 29. Mai 2011, 00:07
Ich hatte auch schon eine mail an OZ geschrieben, laut aussage des Mitarbeiters wären die am Prüfen was geht und ich solle in 2-3 Monaten noch mal nach fragen!
gruss Nick
Sonntag, 29. Mai 2011, 09:59
Wenn ihr leichte Felgen wollt, fragt doch mal bei Braid an, die haben recht gute leichte Magnesium-legierte Felgen im Programm. Von den Maßen müßt ihr nur eure Wunschdaten angeben und die Felgen werden exclussiv für euch gefertigt. Wenn die Standardfarbe weiß nicht gefällt, kann die Felgen ja zum Lackierer bringen.
Achja, redet vorher mal mit dem TÜV, was er davon haltet und ob er euch die Felgen einträgt. Immerhin kommen die aus dem Motorsport und müssen schon EIniges mehr ab können als standard Straßenfelgen.
www.braid.at
Hier eine Beispielform.
samsara
Postleitzahl: 880**
Danksagungen: 2 / 2
Sonntag, 29. Mai 2011, 10:49
Folgende Felgengrößen sind im ETEKA für den RS3 eingetragen:
  • 8 x 19" ET50 VA & HA
  • 8,5 x 19" ET53 VA
  • 8 x 18" ET50 VA & HA
Wie gesagt, bei 18" könnte es eventuell noch auf die Bauform ankommen, so dass nicht jede Felge mit den oben angegebenen Maßen passt.
@Nick: genau die gleiche Antwort habe ich auch erhalten :) . Ich habe dann gleich mal angemerkt, dass eine 8,5 oder 9 x 19 mit ET48 ideal wäre :D .
Samsara
Verwendete Tags
Felgen, RS3
